Парното не се включва
    Така понеже не можах да го направя номера с подаване на “шаси” го свалих целия вентилатор и го изпробвах с две жици и акумолатора, работи ! Явно е таралежа, знам го къде е но нямах необходимия ключ да го сваля. Та остава за утре да го свалям и после ще го мъкна на сервиз. Колко излиза горе долу поправката, ако такова направо да си взема друг.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    Alfa Romeo 156 2.0 TS 98' 155 к.с.
      Поне премери на розовия проводник на вентилатора дали има +12V. за да си сигурен, че проблемът е в таралежката.
        Нямам с какво да го замеря. А възможно ли е врътката за степените да не работи.
          Всичко е възможно, но трябва да се тръгне от най-вероятните причини, а именно - липса на захранващо напрежение.
          Толкова ли нямаш една 12 волтова крушка? Трябва да я свържеш между розовия проводник и шаси. Ако светне, значи има напрежение и тогава търсиш таралежка. Ако няма напрежение и златна таралежка да сложиш, пак няма да работи.
            Имам крушка от фаровете че ги сменях скоро, но нещо не можах да се оправа с тва "шаси" та не знам дали и сега ще успея.
              Колега нали го допираш до някоя метална част която не е боядисана?
              Изпратено от моят WAS-LX1 с помощта на Tapatalk
                Еми допирам го до няква греда си намерих в ляво по-средата. Напълно възможно е и да не го правя като хората.
                  Допри другия край до която и да е част на двигателя и пробвай.
                    Колеги как аджеба се маха черната букса на таралежа, че аз ли съм малоумен и не мога да я сваля или си има някъв чалъм.
                      Първоначално публикувано от Prankzt3r Покажи съобщение
                      Има чалъм. Ако си от София мини да ти го сваля и пробвам вентилатора
                        От София съм да, писах ти лично.
                          Успях най-после да сваля малката мизерия. А колкото до замерването успях да стигна до малки искри от кабела но не можах да накарам крушката да светне 100% е в мене проблема. Тоя таралеж познава ли се когато е здал багажа. И трябва да ми сменят тия двете черните под металната планка нали така?
                            Тая крушка трябва да светне. Иначе няма смисъл да се занимаваш с таралежката.
                              Така днеска ми дадоха един мултицет и с него направих шаси като допрех единия кабел в буксата на вентилатора другия до част от двегатела (мойте кабели бяха мн къси за тва движение). Показа 12.06 така че да разбирам че ходи ток. От което следва, че трябва да нося таралежката на сервиз.
                                В общия случай тази таралежка дефектира по 2 възможни начина.
                                1 - вентилаторът върти непрекъснато на максимална степен, независимо от положението на врътката.
                                2 - вентилаторът не върти (както е при теб).
                                В първия случай обикновено нещата се оправят със смяната на двата транзистора от онази снимка по-горе.
                                Във втория случай, това може да се окаже безрезултатно и причината да е другаде по схемата (не в самите транзистори).
                                По-бързият, лесният, сигурният и на разумна цена начин в твоята ситуация е да си намериш друга здрава таралежка втора ръка.
